Und welche der Nozzles wurden verwendet. 48,3mm oder 49,6mm?
Gruss Daniel
Weder noch. Mit der Umrüstung auf den genannten WeMoTec wurden Einsätze mit 46mm Auslass eingebaut.
Die erwähnten "drei Düsen" sind für den Standard FMS Impeller gedacht. Hier findet sich nun die 46er Düse für den WeMoTec 80mm Impeller.Hallo Frank
Dankenderweise hast Du 3D Druckdaten für die Düsen veröffentlicht. Keiner der drei Düsen hat aber eine Öffnung von 46mm. Sind Deine drei Düsen für den Standard-EDF von FMS gedacht? Würdest Du die passende Düse für den WeMoTec auch veröffentlichen?
Gruss Daniel
Hallo FrankDie erwähnten "drei Düsen" sind für den Standard FMS Impeller gedacht. Hier findet sich nun die 46er Düse für den WeMoTec 80mm Impeller.
FMS Rafale 80mm EDF Nozzle for WeMoTec fans
A part to reduce the exhaust area to the recommend size (46mm) for WeMoTec 80mm Midi Evo Fans. https://www.youtube.com/watch?v=y2EVn4d7CxQcults3d.com
Danke dir!Hi,
ich habe einen Zippy Compact 6200 mit 850g gewicht.
Der passt spack zwischen die Schutzabdeckungen der Canards und hinten habe ich ein bisschen was ausgeschnitten, sonst kam ich nur auf etwa 120mm, aber mit dem Schwerpunkt flog sie auch schon super!!
Sie wird mit den 130ern ein wenig wendiger, aber sonst kaum ein unterschied.
Also erstmal Danke für die tollen Videos!
Habe gleich mal zwei Fragen:
1: Wenn die Auslässe "eher für einen 90er Impeller sind", wäre es dann auch möglich einen 90er zu verbauen? Was sagen die Einlässe dazu?
2: Wenn ich es richtig erkenne, verbaut Heli Chrissi einen Xtron 6s 5000mAh 40c. Der aktuelle "neue" wiegt 781g. Wieviel wiegt denn deiner? Wie schwer darf denn der Akku max sein um vom SP noch hinzu kommen?
Viele Grüße Pascal
