Fokker D VIII in 2 m elektrisch - neuer Hersteller
fockefan
hallo zusammen
an dieser stelle möchte ich gerne meine fokker D8 vorstellen - arf in sehr guter ausführung.
bei grappo airtech handelt es sich um einen relativ neuen hersteller aus CZ.
hier der link:
http://letadla.grapo.cz
da ich noch diverse 5 S akkus hier hab wir dat teil elektrisch werden
über ein soundmodu denken wir noch nach - :D
also dann mal zuerst die bilders beim auspacken - vorab:
gefällt saugut was da aus der kiste kommt:
wer probleme hat in tschechisch zu bestellen - kann das gerne auch über mich machen- das modell kann gerne über mich geordert werden.
fockefan
und weitere bilder-
ist alles sehr fein gemacht.bedruckte gewebefolie - stahlteile geläsert und verschweisst- zubehör usw.
was wir noch benötigen ist ein pilot- sternmotorattrappe und evtl. sound :D
Klasse!
Klasse!
ein sehr schönes Fertigmodell! Hätte ich nicht schon eine D VIII in dieser Größe gebaut, wäre sie schon auf meiner Wunschliste. Klasse Pilotenköpfe gibts bei "acesofiron", die muss man halt selbst bemalen- was für Dich ja kein Problem ist. Bringen die evtl. noch weitere WW1 Flieger raus?
Kannst Du mal ein Bild vom Motorspant von vorn und, falls möglich, vom Bereich hinter dem Motorspant machen (vielleicht passt da ja mein Umlaufmotor rein, der soll eigentlich in eine E.III)?
Hier mal ein Bild von so einem Pilotenkopf (es gibt natürlich auch andere..), in meiner DVIII sitzt allerdings noch ein Latexkamerad, der schon Flecken im Gesicht bekommt... und von meiner Motorattrappe im Modell. Sie besteht aus vier Zylindern von Williams und einem Holzgehäuse. Der andere Motor ist der richtige Modell- Umlaufmotor.
...das schaut echt klasse aus! Ein sehr schön aufgebautes Modell. Aber meinst Du nicht, daß die Gewindestangen der Fahrwerksstreben den Gummis der Federung sehr Nahe kommen und eine Beschädigung der Gummis beim Einfedern möglich ist?
Sehr schön die D8!
Hach, da werden Erinnerungen an meine D8 wieder lebendig::D
Die Akkuhalterung ist gut, da ist das Gewicht da, wo es hingehört. Leider hat dann aber eine Motorattrappe kaum Platz. Das Modell scheint auch vorn filigran aufgebaut zu sein, oder täuscht das?
Den Fotos nach zu urteilen bist Du aber schon sehr weit mit dem Zusammenbau. Gibts schon bald "Draußen- Bilder"?
fockefan
weiter gehts . beim auswiegen dann die gewissheit- sie ist vorne zu schwer- gottseidank :D akkuschächte gekürzt - motordummie eingeklebt und akkus in den rumpf verfrachtet- durch 4 magnete am sitz sind sie schnell gewechselt. sw punkt bei knapp hinter 135 mm
bei dem normalen antrieb mit 2 x 4 s und einem kleineren motor passt der sw punkt sicher besser.
die holzzungen wurden durch cfk teile erstetzt. der hersteller hat mir aber versichert, dass sie die holzzungen bei einem 2,5 m acro modell getestet haben. und das hat gehalten.
fockefan
so jetzt ist der pilot auch fertig, er ist von best pilots. gewicht 300 g und die hosen 142 g. aber dieser passen leider nicht ins modell. lackiert wurde nur mit pinsel und email farben, kein airbrush.
fockefan
hallo
so das modell wiegt jetzt mit 2 x 5 S - 5000 mAh 7500 g. denke das ist ok für so eine maschine. für den größeren antrieb+ über 300 g pilot passt das.
was jetzt noch kommt ist ein benedini soundmodul- ich will den oberursel knallen hören.
wir werden sehen wie das in die kiste passt.
