Eisvogel
Vergiß das anschleifen und das Abreißgewebe!
Beim anschleifen besteht immer die Gefahr, daß in Rillen der Pinselstriche die Anbindung schlecht wird. Ganz abgesehen von Mehraufwand und der Gefahr vom verbleibenden Schleifstaub der wieder einer saubere Verklebung entgegenwirkt.
Mit Abreißgewebe besteht die Gefahr daß du die Harzschicht vom Urmodell abziehst.
Das Formenharz so lang angelieren lassen bis man beim antappen keinen Fingerabdruck mehr drauf erkennt, aber mit dem Fingernagel noch eingedrückt werden kann. Dann langsam härtendes Laminierharz dünn auftragen und so lange warten bis es gerade noch dünnflüssig genug ist um Gewebe zu tränken. Eine bzw. 2 dünne Lagen (105er, das mit den vielen dünnen Fäden) auflegen und von unten durchsaugen lassen. Jetzt kannst du wieder, je nach Topfzeit des verwendeten Harzes, bis zu mehreren Stunden warten bis du die abschließenden Lagen aufbringst. Das Formenharz ist bis dahin sicher so weit gehärtet, daß sich kein Gewebe durchdrückt bzw. abzeichnet.
Immer erst Harz auftragen und dann Gewebe auflegen, so daß das Gewebe das Harz von unten aufsaugt, das verhindert den Einschluß von Luftblasen.
