Addicted schrieb:Naja, ein 480er in einem dann alles inklusive rd.3-3,3kg Modell...? Ich denke, das ist doch etwas zu schwach motorisiert. Und der 500er mit 3200kv und 6,7:1 ist ja auch nicht das Beste für ein schnelles Modell - der ist doch eher auf Schub ausgelegt...
Ich werde wohl verschiedene Setups testen und dann entscheiden, wer wo ran muss. Mittlerweile habe ich außerdem ein paar Antriebsvarianten rund um die AXIs durchgespielt und werde auch diese Idee weiter verfolgen.
Chris
der 500-32 kann auch im hotlinerbetrieb vernünftig genutzt werden, schau dir mal den thread an... http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?p=1081096#post1081096 genau dein antrieb mit auslegung bis zu 145km/h strahlgeschwindigkeit...dürfte schon recht gut gehen. ist meiner meinung nach von den "fun"-motoren sowieso der allround-motor schlechthin.
mit den 3-3.3kg hast du recht. d. ist für den 480er schon heftig. dachte du meintest was f3j mäßiges mit um die 2,5kg.. (nutze einen 480-28er an 3s in einem 2,5kg f3j ler ..strom unter 40A bei 10m/s steigen..sehr ausreichend für solch ein modell wie ich finde )
mfg
andreas
