ich habe auch eine Catalina (Kyosho) mit 2 Brushless und 2 Reglern an 2 Kanälen, beide Regler mit BEC auf den Empfänger. Geht bislang einwandfrei! Vielleicht sollte man mal die Spannungen und die Ströme von den BECs nachmessen.
Ich kann über einen Schieber die "Balance" zwischen den Motoren verändern. Ich habe mal im (normalen Geradeaus-) Flug einen Motor abgestellt, da war gar keine Reaktion zu spüren. Die Motoren sitzen bei der Catalina ja auch ziemlich nah zusammen, so dass die asymetrische Wirkung auch nicht so groß sein sollte. Deshalb wundert mich das ein wenig, was "der Ralf" beschrieben hat.
Ich hatte eigentlich auch vor, noch einen Mischer vom Seitenruder auf den Balanceregler der Motoren zu programmieren.
