Kannst du die Werkzeuge mal verlinken? Ich finde keine Pro Version. Nur Schlichtfräser.
Ich nutze neuerdings für Alu immer Einschneider aus China die für Kunststoffe gebaut wurden. Sowohl Schmieralu als auch härteres Alu. Sowohl trocken als auch mit MMKS. Nie Probleme gehabt. Früher mit 2 Schneider ging Schmieralu mit MMKS durch Glück trotz hoher Vorschübe und niedriger Zustellung.
Die Standzeit ist gut, die Schnittleistung ist moderat und die Schnittqualität ist ebenfalls gut. Mit einen 2 Schneider bekommst zwar mehr weg, aber bei Vollnutfräsen oder Schmieralu gibts entsprechend erhöhtes Risiko von Aufbauschneiden.
Coating lohnt sich meiner Meinung nach nur bei härteren Legierungen. Aber auch nur dann, wenn man sich nicht vorzeitig den Fräser killt ( Falsche Schnittparameter oder Werkzeugcrash)
Die meisten coatings sind bei Schmieralu auch eher kontraproduktiv. Wenn eine Oberflächenbehandlung der Werkzeuge bei Schmieralu, dann poliert sodass weniger Reibung und damit Hitze erzeugt wird die Aufbauschneiden fördern. Es macht praxisbezogen schon einen Unterschied ob das Alu während des Fräsens nur 25°C warm ist, oder 50°C insbesondere dann wenn man trocken fräst.
