Ja, kann sein. Meiner läuft jedenfalls nicht ohne Pumpe.
Peter:
Das hab ich auch schon hier gelesen, dass die Pumpe nicht das gelbe vom Ei ist. Gibt es eigentlich jemanden, der damit länger schon Freude hatte oder noch immer hat? Macht es prinzipiell Sinn, eine Spritpumpe mit dem Empfängerakku zu betreiben?
Was gibt es für eine Alternative?
Wie funktioniert das dann mit der Toni Clark Pumpe, von der hier immer wieder schrieben wird.
Kann man die auch mit dem Empfängerakku betreiben, oder braucht die einen extra Akku?
Was braucht man dazu noch alles außer der Pumpe? oder geht das eins zu eins zu tauschen?
