Hobbypilot
Funktion der Ruderanlenkungen
ich hatte diese Anlenkungen auch auf den Querrudern eines Elektroseglers (Elbatros von BMI). Die haben eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe sie nach einem Absturz beim Wiederaufbau des Modells aber gegen eine direkte Anlenkung im Flügel ausgetauscht. Vorher waren die Servos im Wurzelbereich verbaut und die Anlenkung wurde über einen Bowdenzug realisiert.
Die Funktion der Anlenkungen erfolgt über einen schrägen Stift, der auf der Ruderseite durch das Scharnier und die Anlenkstange verläuft. Das Loch in der Anlenkstange ist rechtwinklig, aber ca. 45° in ihrer Längsachse gedreht. Somit wird die Ruderseite beim Bewegen im Schlitz (Flächenseite) nach oben bzw. unten bewegt.
Am leichtesten kann man sich das vorstellen, wenn man die Ruderseite als fix ansieht. Wenn man jetzt die Anlenkstange um den Stift dreht, bewegt sie sich nach schräg oben bzw. unten. Da sie sich aber in dem Schlitz in der Flächenseite nur in dessen Ebene bewegen kann, wird die Ruderseite entsprechend nach oben bzw. unten bewegt.
Leider habe ich keine aussagekräftige Bilder gefunden. und von meiner Anlenkung kann ich aufgrund des Umbaus kein Bild mehr machen. Und die Auflösung der Bilder im Web sind zu schlecht, um da was reinzuzeichnen.
Ich hoffe, etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Ciao Thomas
Ciao Thomas
