Ich würde andere Akkus verwenden, bei 30C sind das nur 120A dauerleistung die deine Akkus abkönnen und manche reden von ca 130a die die V2 zieht. Zudem hast du nicht wirklich lange Spaß mit 4Ah, da würde ich eher 5000-6000er Akkus verwenden und ab 40C/80C damit du auch lange Spaß dran hast.Ich habe 2 Quantum Lipos 6S4000mAh 30/60. Kann ich damit einen Avanti S (V2) befeuern (nicht im wahrsten Sinn des Wortes )
Wo bestellst du diese?Ich würde andere Akkus verwenden, bei 30C sind das nur 120A dauerleistung die deine Akkus abkönnen und manche reden von ca 130a die die V2 zieht. Zudem hast du nicht wirklich lange Spaß mit 4Ah, da würde ich eher 5000-6000er Akkus verwenden und ab 40C/80C damit du auch lange Spaß dran hast.
Mit meinen 5000ern habe ich grade mal 4 min Motorlaufzeit, du hättest nochmal 20% weniger.
Ich kann da nur die „CNHL G+Plus 5000mAh 22.2V 6S 70C Lipo Battery“ (72€ pro Akku) empfehlen. Die fliegen sehr viele Impeller Piloten bei uns auf dem Platz, wie ich auch und wir haben noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Ja kannst du. Was bei SLS Quantum 30C sind wären bei anderen Herstellern mehr. Ich fliege auch Quantum in der Avanti aber 5000er. Außerdem sind sie ja kurzzeitig mit 60C angegeben also das wären 240A.Ich habe 2 Quantum Lipos 6S4000mAh 30/60. Kann ich damit einen Avanti S (V2) befeuern (nicht im wahrsten Sinn des Wortes )
Da hätte ich keine Bedenken und wenn du welche hast, dann einfach vorher anwärmen dann bist du auf der sicheren Seite. Generell gebe ich aber nichts auf die C-Ratings. Ich habe selbst CNHL aber wie oft vertragen die es wirklich wenn man sie mit den angegebenen 100C entlädt? Heißt nicht dass das schlechte Akkus wären aber die Ratings sind eben mehr oder weniger vom Hersteller frei erfunden
Wenn du die Akkus bereits hast, würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen, es kostet ja nichts.Ich habe 2 Quantum Lipos 6S4000mAh 30/60. Kann ich damit einen Avanti S (V2) befeuern (nicht im wahrsten Sinn des Wortes )
Die Akkus kannst Du problemlos nutzen. Wenn Du keine Telemetrie verwendest, musst Du Dir Deine Flugzeit erfliegen. Einach Uhr auf 2 Minuten einstellen und Landen, im Anschluss messen usw. Dabei natürlich beachten, dass das bei unterschiedlichen Flugmanövern auch teils deutlich unterschiedlich ausfallen kann und Du entsprechende Reserve im Akku hast.Ich habe 2 Quantum Lipos 6S4000mAh 30/60. Kann ich damit einen Avanti S (V2) befeuern (nicht im wahrsten Sinn des Wortes )
