Fehlercodes
Fehlercodes
die Fehlercodes sind nicht ganz eindeutig, finde ich jedenfalls.
Ich habe 2 die so ähnlich aussehen. Einmal CO -0 und TO -0. Sieht auf dem Display halt mehr aus wie eine falsch geschriebene '7'
Wenn ein Segment vom Display auch kaputt ist, dann würde ich CO tippen, ansonsten kann es nur TO sein.
Das erste bedeutet 'Komponentenfehler', damit kann ich garnix anfangen,
das zweite wäre Übertemperatur und ich soll CX55 prüfen.
Umrichter und Motor sind ja ganz neu, habe ich heute erst angeschlossen ohne zwischendurch Stecker ab zu ziehen.
Zwischen den Motorphasen messe ich gleichmäßig etwa 5 Ohm und keinen Schluss zur Masse/Gehäuse.
Und Programmieren lässt sich das Biest auch nicht. Ist halt die Frage, mache ich was falsch oder ist der einfach nur kaputt.
