Innenflächen und Klappen....
Hallo Allerseits,
Zum Bau der Außenflügel bin ich heute nicht gekommen aber die Innenflächen mitsamt den Störklappen sind fertig.
Zuerst habe ich die Beplankung zwischen der Endleiste und der Nasenleiste an der Flächenwurzel zugeschnitten.
Ich wollte keine rechtwinkelige Beplankung haben sondern etwas fließendere Formen. Also gesagt - getan, die Brettchen auf Länge und Breite zugeschnitten und mit dem Deckel einer WD-40 Dose als Schablone die Rundungen ausgeschnitten:
(Was soll das jetzt wieder werden ? )
Wenn man das 4 mal macht und auf die Fläche klebt schaut das dann so aus:
Den Stoß verschliffen und die Tasche für den Flächenverbinder freigepopelt:
Und dann:
Die Störklappen eingebaut. Zuerst die Teile aus dem GFK-Frässatzz gelöst, verschliffen und sekundenschnell verklebt:
Die Lager zur Führung der Klappenachse hatte ich bereits beim Bau der Flächen eingebaut und war nun gespannt, wie das Ganze zusammenpassen würde.
Ich muß sagen: Es spielt alles perfekt zusammen, die Achse ließ sich auf Anhieb durch die Führungen und die Klappen einschieben und beide Klappe sind sofort danach beim Wenden der Fläche auf- und zugefallen. (das passt wie ein A.... auf nen Eimer
Hier die Aschse noch ohne Klappe... Ach ja, die Servos durften ihre Arbeitsplätze besetzen..
... und hier mit Klappe...
Einfach wunderbar. Hier noch ein Buidl vom jetzigen Stand:
Links mit Klappe offen, rechts mit Klappe zu.
Das Anbringen der Beplankung um die Klappen herum erfordert den verstärkten Einsatz von Nadelfeilen, wenn´s am Ende ordentlich aussehen soll.
Jetzt werde ich noch die Ruderhörner zur Klappenbetätigung zurechtmachen und montieren und dann mach ich Feierabend.
Schönen Sonntag, trotz dem schönen Regen, und viele Grüße
Hanns
