und unter OTX ist das ein Klacks
Was ist denn genau das Verzögerungsproblem? Braucht Ethos zu lange für die Berechnung des Mischers, so dass das Signal mit Verzögerung raus geht? Und wie groß ist die Verzögerung?
Es ist für viele auch eine Frage der Definition.
Bei FrsKy gibt es eine Verzögerung und eine Verlangsamung.
Eine Verlangsamung bedeutet bei FrsKy eine kontinuierliche Verlangsamung des ausgegebenen Signal, d.h. die Servogeschwindigkeit am Ausgang eines Mischer/Kanal, wird entsprechen der eingestellten Zeit verlangsamt.
Das können natürlich die Anlagen anderer Hersteller wie PB, Jeti oder Graupner auch, doch bei ihnen wird das Verzögerung genannt.
Verzögerung heißt bei FrsKy, dass die Ausgabe eines Signal erst nach einer eingestellten Zeit beginnt.
Ein Servo am Ausgang des Mischer/Kanal würde sich also erst nach Ablauf der eingestellten Zeit für die Verzögerung, bewegen.
Diese Art der Verzögerung gibt es nach meinem Kenntnisstand bei anderen Herstellern nicht.
Was andere Hersteller als Verzögerung bezeichnen, kann ETHOS natürlich auch.
Piloten, die von anderen Herstellern zu ETHOS wechseln, werden diese Funktion auch nicht vermissen, weil sie diese gar nicht kennen und ganz viele werden sie auch nicht brauchen. Nur die Leute die von OTX kommen, sind mit dieser Art der Verzögerung vertraut.
