Danke RC Technik werd ich mir anschauen.
Als Zweitmodul wird das ACT Telemetriemodul 16Kanal eingebaut.
Gibt´s da was zu beachten ? Steckadapter ?
Viel. hat das schon jemand gemacht und kann Tipps geben ?
Meinhard
Hallo Meinhard
Das ACT 16 Kanalmodul hab ich seit 3 Wochen in der X9E eingebaut (hatte auch eins in der X9d).
Als Einbauhilfe habe ich ein altes JR Sendemodul "geschlachtet" und hier das ACT eingeklebt, dann einklicken.
Anstecken mit Kabel, der Stecker hat noch Platz, neben dem ACT.
Flugtechnisch bisher keine Probleme.
Das Modul verursacht jedoch brummen im X9E Lautsprecher. Ohne ACT ist meine X9E absolut still.
Abhilfe:
Kabel zum BindingTaster und LED-Anzeige weit außen rum legen, etwas probieren.
Das Einbaugehäuse (altes JR Modul) innen mit Kupferfolie bekleben. Gibt es als selbstklebendes Kupferband im Gitarrenladen oder auch bei iBah als Schneckenband.
Brummen jetzt kaum hörbar
Sigi
NAchtrag: Als Stecker passen die 5 Polstecker aus den alten GR.JR Senders perfeckt. Hiermit kann man auch die zwei anderen Signale gleichzeitig sauber abgreifen.
Sigi
