Frsky x8R oder x6R an Powerexpander SRS
gruni
ich möchte in naher Zukunft einen Flieger mit >12Servos zusammenstricken.
In der letzten Modellflieger steht ein Bericht über den Powerexpander SRS, mit welchem man bis zu 18 Servos über das SBUS-Signal von Fasst-Empfängern ansteuern kann, ebenfalls können M-Link, JRPropo, Hott und Jeti (SAT-RX) verwendet werden.
Soweit ich weis, ist das SBUS-Signal vom Frsky x6R oder x8R kompatibel mit SBUS (Fasst).
Ist das korrekt soweit?
Der x8R kann SBUS-mäßig 16 Servos adressieren. Das wäre super.
Hat das schon mal jemand versucht?
Beste Grüsse, Gruni
Walter24
Hy,
ja,ist korrekt
kannst den SRS direkt verwenden.
Alle X-Empfänger haben S-Bus mit 16 Kanälen, X8R, X6R, X4R
Von Frsky kommt demnächst auch sowas raus.
2 Empfänger an ein "SRS"-ähnliches Modul mit 16 Kanäle und 2 Akkuanschlüße
mit Überwachung der 2 Empfängersignale (RSSI-Werte) und automatischer Umschaltung.
gruni
Ich habe mir gestern auf der Prowing mal den Powerexpander SRS gegönnt.
Mit der powersystems-Terminal Software muss man den Expander erstmal auf das zu verwendende Protokoll einstellen, standardmäßig ist das SBus-Protokoll aktiviert. Der Zugriff ging bei mir über den Jeti-USB-Adapter.
Es können nur noch hold oder failsafe pro Kanal eingestellt werden, das ist es.
Testhalber hab ich ein altes Modell von 8 auf 16 Kanäle erweitert und eins der zwei beigelegten Patchkabel zwischen Sbus Ausgang am x8R und den RX1 geschaltet. Stromversorgung an Kanal 18 am SRS.
Funktioniert sofort.
Ich vermute mal, dass der x8R nach Kanalerweiterung in der Taranis neu gebunden werden sollte Bei mir klappte es ohne Neubildung.
Heute werde ich mal nen Servodauertest machen. Und dann ab ins Testmodel.
Hat schon jemand von Euch Erfahrungen mit dem Teil?
Beste Grüße, Gruni
Walter24
Hy,
ProWing-Messe
Schönes Teil der SRS um S-Bus zu verteilen.
dein Unisens-E ist auch Super Sensor für die Taranis,
Wird mit allen Parameter an der neuen OpnTX V2.1 Software automatisch erkannt.
gruni
Und dann hoffentlich auch mit steigen und fallen piepen, das klappt im Moment bei mir nur mit Frsky-Vario, obwohl Sprachausgabe bei beiden super funktioniert.
Grüße Gruni
Übrigens hat das Unisemester 1.10 drauf.
