Hallo liebe FrSky Fans,
natürlich bekommen wir von unseren Kunden auch Anfragen zum Thema Reichweite und SWR Meldungen bei der X9E. Im Vergleich zu den bislang verkauften Stückzahlen sind diese Anfragen aber verschwindend gering so das wir davon ausgehen, das es kein grundlegendes Problem gibt.
Wir stehen mit FrSky in Verbindung und hoffen bald vernünftige Aussagen machen zu können. Gerade heute haben wir zum SWR Wert folgende Aussage bekommen. Natürlich haben wir jetzt hinterfragt, warum dieser Wert so unterschiedlich zur X9D Plus ist. Meine eigene Erklärung wäre das deutlich längere Anschlusskabel bis zur Antenne im Vergleich der X9D und ein anderer Antennentyp.
Hier die offizielle Antwort von FrSky:
Hi Andreas,
The SWR value of 15~20 for X9E is in normal range (less than 51).
Best regards!
Eva
________________________________________
[xxxxx]
Ferner steht die Frage im Raum, ob die Ausgangsleistung im "Range Mode" bei der X9D höher ist als bei der X9E. Das würde die unterschiedlichen Ergebnisse bei Reichweitentests im Vergleich der beiden Sendertypen erklären. Ich hoffe, dass ich da noch Infos bekomme. Wenn das so wäre, dann würde aber nicht zwangsläufig die "echte" Reichweite geringer sein.
Was an der Verarbeitung im Inneren nun schlecht sein soll erschließt sich mir nicht. Das Problem, was Ingo hier mit seinem Sender schildert, kann ich bis heute nicht nachvollziehen obwohl sein Sender unterdessen von mir geflogen wird und auf Messen als Vorführsender beinahe ganztägig eingeschaltet ist. "Eingefroren" ist der nie. Vielleicht ist hier beim Flashen etwas schiefgegangen. Denn das ist das einzige was wir nochmal gemacht haben.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf folgendes Problem hinweisen. Immer mehr Kunden reklamieren etwas und wir müssen dann feststellen, dass man versucht hat eine falsche Firmware/Software aufzuspielen oder aber das Flashen abgebrochen wurde. Damit zerschießt man sich dann unter Umständen das Eprom. Wir haben zwar eine Reparatursoftware die in den meisten Fällen hilft und wir die Sender wieder zum "Leben" erwecken können. Aber irgendwann können wir das nicht mehr auf Kulanz machen und müssen Rechnungen schreiben.
Mit falscher Firmware/Software ist gemeint, dass auf die X9E die Firmware der X9D gespielt wird. Oder auf die X9D Plus die Firmware der X9D usw. Dann ist es jetzt schon vorgekommen, dass Kunden eine Firmware/Software aufspielen, die es noch nicht offiziell bei FrSky oder OpenTX gibt. Sprich die auch nicht vom Companion vorgeschlagen wird. Auch hier kann es zum "Crash" kommen.
Von daher unser dringender Rat den Sender nur zu flashen, wenn unbedingt nötig. Sprich Bugs beseitigt werden müssen oder aber eine neue Funktion unbedingt gebraucht wird. Ansonsten nach dem Motto verfahren "never change a running system". Und wer sich nicht sicher ist, der kann den Sender oder Empfänger auch zu uns schicken und wir flashen ihn neu für eine geringe Aufwandsentschädigung. Wir werden aber niemals die neueste Firmware aufspielen, sondern immer eine bewährte verwenden.
soweit erstmal
Andreas Engel
Engel Modellbau & Technik
