Ich werde also, so es das richtige ist das hier zum Sichern benutzen:
http://www.vogel-modellsport.de/Loctite-Schraubenfest-Ve6.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=2-5074
VG: Frank
...mit welcher Beschriftung hier geworben wird "superfest"... Loctite 243 ist Loctite 243, blaue Flüssigkeit. Alternativ Loctite 270, grüne Flüssigkeit
LOCTITE 221 Schraubensicherung - Niedrigfeste Schraubensicherung, niedrigviskos, für kleine Gewinde, Losbrechmoment 8,5Nm
LOCTITE 241 Schraubensicherung - Mittelfeste Schraubensicherung, niedrigviskos, für kleine Gewinde, Losbrechmoment 11,5Nm
LOCTITE 242 Schraubensicherung - Mittelfeste Schraubensicherung, mittlere Viskosität, universell einsetzbar, Losbrechmoment 11,5Nm
LOCTITE 243 Schraubensicherung - mittelfest. Universell einsetzbar. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Losbrechmoment: 26 Nm
LOCTITE 245 Schraubensicherung - Mittelfeste Schraubensicherung, mittlere Viskosität, für große Gewinde, Losbrechmoment 13Nm
LOCTITE 248 Schraubensicherung - mittelfest. Tropffrei. Stick, einfach aufzutragen. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall.
LOCTITE 262 Schraubensicherung - Hoch-/mittelfeste Schraubensicherung, universell einsetzbar, Losbrechmoment 22Nm
LOCTITE 268 Schraubensicherung - hochfest. Tropffrei. Stick, einfach aufzutragen. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall.
LOCTITE 270 Schraubensicherung - hochfest. Dauerhafte Sicherung. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Losbrechmoment: 33 Nm
http://www.loctite.de/komplette-produktliste-loctite-29728.htm
http://tds.henkel.com/tds5/search.asp?t=LOCTITE 243
Kopf und Gewinde, Loctite 243 reicht... wenn sich die Schraube löst dann weil die Bohrung vom Luftschraubenblatt klemmt oder evtl. Kleber rein gelaufen ist. Fettfrei usw. ist bei Klebungen eh klar.
