Hallo Leute,
bin seit einigen Tagen jetzt auch FS5000 Besitzer der "Neuesten Generation", meine wurde Extra mit Kohle verstärkt für
den Alpinen Einsatz quasi auf der Tannenalm oder wo auch immer
Und so schaut sie aus, Volker sagt es ist die erste, in dieser "Neuen Generation" in diesem Farbdesign.
Was für ein Koffer sage ich Euch, ich Dachte schon ich müsste meinen Garten erweitern, es hat aber noch gepasst
Bauausführung, vom Aller feinsten und so auch die Passgenauigkeit. Als Antriebsset ist das vom Volker Empfohlene
Motor-Getriebe-Propellerkombination verbaut worden. Für den RC-Einbau hatte ich Hilfe vom Profi und somit ist alles
Sauber eingebaut.
Dann begann das Proggen mit meiner alten MPX Royal 16 aber das stellte sich als eher problemlos dar. Mit dieser Anlage
war es in kürzester Zeit das richtig Programm erstellt, schließlich wollen 8 Servos was zu tun bekommen.
Der MPX 12 Kanal Compact Empfänger hat die Nötige Performance und auch Platz für ein Vario ist auch noch drin.
Ein kurzer Blick auf die Uhr, ich brauchte für das Programm das alle 10 Servos anspricht ca. 25 Minuten und dann musste
es nur noch mit den Einstellwerten gefüttert werden.
Für die Componenten ist ja mehr als ausreichend Platz und durch den Fräsrahmen alles an der richtigen Position.
Der Compact Empfänger findet seinen Arbeitsplatz auf dem Stützakku (Lion 2900 mAh) und wurde mit Isolierband fixiert.
Ganz vorne dann wurde der Kabelbaum auf dem Brett fixiert damit kein Zug auf die Servoanschlüsse einwirken kann.
Alles hat seinen Platz gefunden und zum Schluss kommt da noch ein bzw. mehrere Ringe Schrumpfschlauch (Akkuschlauch) drüber.
Auch für die Antennenverlegung ist mehr als Ausreichend Platz vorhanden und man kann schöne Führungen aus Bowdenzügen machen.
Und hier kann man die Antennenposition (90 Grad versetzt) sehr gut umsetzen.
Bald ist Erstflug mit dem schönen Teil, ich bin sehr gespannt, der Tim sagt meine VXL wird wohl sehr verstauben, weil die FS5000 richtig viel
Flugerlebnis vermittelt. Wir werden sehen und ich werde Berichten.
Gruß DonM
