Hallo Stefan,
purpurne Linien kann man nicht verändern. Das sind Linien, die von anderen Linien, Körperkanten, Schnittkanten, oder Schnittmenge auf eine Skizze projiziert wurden.
In diesem Falle ist es die Schnittmenge mit dem Körper und der Skizzen Ebene.
Der Körper wiederum ist abhängig von der Konturlinie, mit der ich den „rohen“ Block beschnitten habe (Skizze Seitenbogen).
Um also die Breite an beiden Enden zu verändern, musst du das über den Umweg in Skizze "Seitenbogen" machen. Aber immer nur ein Maß ändern, und das in kleinen Schritten. Wenn Fusion meckert, war es zu viel.
Damit das überhaupt geht, habe ich den Aufbau verändert und die Struktur verschlankt. Alle Skizzen sind jetzt auch vollständig bestimmt, so dass nichts aus dem Ruder laufen dürfte.
Prüfe auch immer, ob irgendwo Mulden oder Beulen entstehen.
Ach ja, zweigeteilt könnte man es drucken, und die Teile mit Hilfe einer Innenlasche zusammenleimen.
