Hallo Zusammen, ich habe noch eine FX 30 bekommen aber kein Ladekabel dazu, kann mir einer sagen welche Polung der Stecker hat?( Innen Plus oder Minus und Aussen eben dann auch Plus oder Minus)
habe gerade nachgemessen, das Kabel hat innen Plus und außen Minus ... ABER die Ladeeinheit der FX-30 (und auch -22 /-32) besteht eigentlich aus einen 12V Streckernetzteil und einem "Lipo Laderegler" No 8501
der wohl für die Begrenzung / Absschaltung der Ladspannung des Lipo sorgt (die eine LED wechselt von rot auf grün wenn Akku voll)
wie Andreas schon schrieb, innen Plus und außen Minus.
Laden kannst Du auch mit einem Lader mit entsprechendem Ladeprogramm.
Bei meiner T-12FG hat der Steckerlader für den LiLo Akku nach geraumer Zeit den Geist aufgegeben.
Ich lade seither mit Automatik-Lader.
