Woodpecker
Hallo Futaba FX18-Anwender,
In der Bedienungsanleitung des Futaba Senders FX-18 steht geschrieben: 7.6 Servowegeinstellung (SWEG)".........um zu verhindern, dass das Servo einen grösseren Weg macht, als es eine mechanische Begrenzung, z. B. eine Ruderablenkung zulässt. Die Funktion wirkt auf den jeweiligen Servokanal und reduziert auch alle zugemischten Funktionen".
Dies ist bei mir aber nicht der Fall: Ich habe z.B. einen Segler mit 2 Flächen-Servos, d.h. Querruder links / rechts (Kanal 1 / 5). Diese habe ich im Menu Flächen-Mischer (FLAE) zu Flaperons gemischt. Wenn ich nun die Flaperons als Bremsklappen/Spoiler nach oben ausfahre (mit Drossel-Steuergeber), wird bei gleichzeitiger Verwendung der Querruder der vorher eingestellte Servoweg (Servowegbegrenzung) beim aufschlagenden Querruder überschritten, was zum Verbiegen der Ruderanlenkung führ.
Kurz gesagt: Der Querruderausschlag nach oben wird bei gleichzeitiger Benutzung der Flaperons nicht auf den zuvor im Menu 7.6 Servowegeinstellung (SWEG) eingestellten End-Wert/Position begrenzt.
Ich habe schon „tausende von Stunden“ probiert, durch irgendwelche Programm-Kombinationen dieses Phänomen zu beseitigen – ohne Erfolg. Denselben negativen Effekt habe ich natürlich auch beim Zumischen der Querruder zu den Wölbklappen (und umgekehrt)bei entsprechenden Modellen. Die Servowegbegrenzungen werden nicht eingehalten!
Ich dachte, ich würde etwas falsch machen und bin dann mit diesem Problem an den Robbe-Service gelangt. Antwort von Robbe:"....hier haben wir leider ein Problem, welches auch in naher Zukunft, bei diesem Sender nicht zu lösen ist. Sie machen hier nichts falsch, es ist hier so, daß der eingestellte , begrenzte Servo-Weg sich trotzdem beim Zumischen anderer Funktionen noch erhöhen läßt".
Es fällt mir absolut schwer, diese Erklärung/Aussage des Robbe-Services zu glauben, geschweige denn zu akzeptieren. Das kann's ja wohl nicht sein!!!
Habt ihr die gleiche Erfahrung gemacht? Oder wenn diese Funktion bei euch klappt - könntet ihr mir bitte Schritt für Schritt erklären, wie ich zum gewünschten Resultat komme?
P.S. Wenn diese Servowegbegrenzungs-Funktion im Misch-Modus wirklich nicht richtig funzt, müsste natürlich schleunigst was unternommen werden!
Urs
[ 08. Mai 2005, 15:37: Beitrag editiert von: Woodpecker ]
Urs
