Futura von Tomahawk Design
Liebe Jetfreunde,
ich bin auf der Suche nach Infos bzw. Erfahrungen über den Futura Jet von Tomahawk Design (Gibts die schon?)!
Hat von Euch jemand schon einen :confused:
Wie sind die Erfahrungen :confused:
Gibt es vielleicht schon ein Video :confused:
Hab soweit alle anderen Daten schon auf der Homepage gefunden, mir gehts hier um Erfahrungen aus dem alltäglichen Leben eines Modellfliegers.
Liebe Grüße
Hi Thomas!
So viele sind davon noch nicht auseliefert. Neben dem prototypen von Thomas Höchsmann weiß ich dass Martin Schempp eine fliegt. Andi Ruppert, Michael Reitz und Matthias Hocke fliegen auch jeder einen und haben erst in der Woche vor dem Rookie-Meeting ihre Modelle eingeflogen.
David
Hallo Jungs,
danke für Eure Antworten ;)
Ich habe Kontakt zu Matthias Hocke, der wird mir meine Fragen sicherlich beantworten können.
Lg
Hallo Michael,
wenn du weiter oben gelsen hättest, dann wüsstest du um was es mir gegangen ist.
Dass ein Hersteller sein Produkt immer über alles Loben wird ist klar, in der Praxis sieht es manchmal anders aus - und da helfen nun mal nur die Erfahrungen von Leuten die das Flugzeug haben und in der Praxis bewegen.
Da das Produkt ja sehr neu auf dem Markt ist, ist man gerade auf solche Info´s aus
Nichts für ungut Michael ;)
Lg
tomtom
Servus,
es soll ja bald eine kleine Futura mit 1,9m für 80er Triebwerke geben.
Könnte dann eine Konkurenz zum Flash werden.
Mal sehen, ob die zur Jetpower schon fliegt.
Bostrom
Hallo Thomas
Vom Platzangebot und Zugänglichkeit gibts keine Konkurenz zur Futura
Und vom Fliegen her auch fast nicht zu toppen
WODO
Vom feinsten!
Vom feinsten!
Kann das nur bestätigen!
Futura ist schon ein feines teil!
Vor allem wenn sie seit 6 wochen beim lackierer liegt und sich nichts tut... gelle!
Habt ihr das vom amoklauf in bratislava gehört...!?
der hatte wahrscheinlich den gleichen lackierer wie ich??
mfg
mozart
Nur so
Nur so
Moin moin Gemeinde:)
Hat schon mal jemand etwas ähnliches oder gleiches aus Holz entworfen und gebaut? (MIG und Jurassic mal ausgenommen)
Mozi
Marilena
Futura 1,9 m
Hallo Jetgemeinde,wird mal wieder Zeit für eine Fortsetzung.......hab gerade meine "kleine Futura " fertig.
Mein Ziel war ein Gewicht von 10 kg....es sind exakt 9715 gr., mit einer 80er SE ein guter Wert finde ich...wenn das Finish fertg ist stell ich auf Wunsch auch weitere Bilder ein...
Futurale
Futurale
schön geworden. Klar stell Bilder ein, wenn sie fertig ist. Was macht du für ein Finish?
Meine ist auch auf der Zielgeraden. Sie wiegt 10kg trocken.
Ich werde wohl das Prototypen Design von Jr übernehmen, gefällt mir sehr gut.
Schade, daß jetzt das Wetter schlecht wird.
Grüße aus dem Süden.
Christian
Bostrom
Ich Fliege die Futura und kann nur sagen ein ganz ganz SPITZEN Flieger
Habe Heuer ca 50 Flüge damit gemacht und würde die Futura sofort
nochmal bauen
Wodo
Bostrom
Hab noch einige Bilder gefunden
Wodo
Marilena
Hi Cristian, das JR-Finish sieht einfach genial aus....ich nehme aber andere Farben...mal was neues....bin schon sehr gespannt wie es aussehen wird...
Hoffentlich wird es nochmal mild ....einen fertigen Jet daheim und nicht fliegen , undenkbar...
Gruß Ralf ( auch im Süden )
Kleine Futura
Kleine Futura
Hallo Leute,
Habe auch Interesse an einer kleinen Futura.
Was für ein Fahrwerk ist denn vom Hersteller dabei,welche Servos habt Ihr
verwendet und wie lange war die Lieferzeit ???
Danke und Grüße
Oliver
Hallo Oliver,
das Fahrwerk von Thomahawk wird meines Wissens von Turbodidi gemacht. Es macht einen sehr soliden Eindruck, ist super verarbeitet und hat Festoanschlüsse an den Zylindern. Damit hat man endlich mal dichte Druckzylinder und auch keine Probleme das Fahrwerk mal wieder auszubauen.
Ich habe JR 8411 auf der Landeklappe und sonst Thunder Tiger DS 1013 auf allen Rudern.
Wegen Lieferzeiten mal bei Thomahawk anfragen. Die genannten Lieferzeiten werden in der Regel eingehalten. Ich habe meine auf der Messe bestellt und Mitte Oktober abgeholt.
Die gesamte Bausatzqualität (Herex und Kohle) hat einen sehr hohen Standard und auch der Service hat mich überzeugt.
MfG
Christian
Kleine Futura
Kleine Futura
Hallo Christian,
Hast du den Originaltank vom Hersteller oder einen Anderen verbaut !!
Wie sind die Flugeigenschaften der kleinen Futura ?? Habe sie leider noch
nicht in der Luft gesehen.
MFG Oliver
Hallo Oliver,
ja ich hab den Orginaltank verbaut. Das ist sehr praktisch weil er hinten an der Steckung und vorne mit zwei Schrauben befestigt wird.
Allerdings hab ich meinen bewährten Kugelhopper eingebaut, damit ich das Filzpendel immer im Blick hab, falls mal was verschmutzt.
Über die Flugeigenschaften kann ich persönlich noch nichts sagen. Aber die Vorführung auf der Jetpower hat mich überzeugt. Wir haben mehrmals gerätselt ob es sich um die große oder die kleine Futura handelt.
Durch den hohen Rumpf wirkt sie deutlich größer als vergleichbare Modelle.
Thomas Höchsmann, der das Modell vorgeflogen hat hat mir versichert, das es sehr gutmütig fliegt.
Ich meld mich sobald ich persönliche Flugerfahrung hab.
Schneegrüße
Christian
