Hallo Hans-Jörg,
bevorzugter Motor ist bei Modellen dieser Größe gerade bei mir der AX-4008Q mit 620kv an einer 10x6 bis 11x7 Aueronaut CamCarbon light.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Brushless_Quadcopter_Motor_EU_Warehouse_.html
Als Akku nehm ich dann gern den 6s 1550 mAh Nanotech 65~130C, der hat bis zum Schluß richtig Dampf und hält auch ein paar Zyklen mehr.
Als Regler dann den YEP40 oder Graupner Hott T35, denn mit den von mir bevorzugten Props braucht der Motor eh nicht mehr als 13 Ampere im Flug.
Wenn dir HK zu wieder sein sollte, dann halt einen T-Motor mit ähnlicher KV so zwischen 600 und 650kv bei gut 42mm Duchmesser und 8er bis 10er länge, die Teile kosten dann so um die 60 bis 70€. So viel kostet bei HK aber ein kompletter Antriebstrang, bestehend aus Motor, Regler und einem Akku.
Zum Einbau dieser kurzen Motoren mache ich mir meist kleine GFK oder CFK Schalen die dann mit etwas Gewebe und Harz direkt Vorn in die Motorhaube laminiert werden. So habe ich keine drehenden Teile innerhalb des Modelles die mir irgend etwas zerfräsen könnten und leichter oder stabiler geht auch nicht, da der Rumpf dann Vorn eine geschlossene Einheit ist.
So jetzt kannst mal gegen rechnen was dich ein guter 4s Antrieb mit deinen vorhandenen Akkus kostet, ich glaube da ist nicht viel Unterschied und leichter fliegt besser
Gruß, Daniel
