Flugeigenschaften
Flugeigenschaften
also ich konnte übers Wochenende ein paar Stunden mit dem FW6.2 fliegen.
Zu den Flugeigenschaften:
Von meinen 3 anderen Modellen ( Snipe/Vortex2/Stream ) würde ich den FW6.2 am ehesten mit dem Snipe vergleichen.
Von der Starthöhe, der Geschwindigkeit und Wendigkeit kommt er dem Snipe einfach am nächsten.
Spät gestern abend konnte man dann bei Windstille kurz vor Sonnenuntergang wunderbar die Abgleitzeiten vergleichen.
Die Abgleitzeit ist im Vergleich zum Stream und Vortex etwas kürzer. Das liegt sicher an der etwas höheren Flächenbelastung.
Dafür kommt man mit dem FW6.2 viel schneller von A nach B!
Mittags hat sich bei ca 10 km/h Wind auch deutlich gezeigt, dass der Fw6.2 bei Wind besser vorwärts kommt.
Alle Modelle wurde ohne Ballast geflogen!
Abfluggewichte liegen alle zwischen 230-245 gr. Also recht Nahe beieinander.
Start:
Der FW6.2 startet sehr gut. Ich habe die Querruder ca 2mm nach oben gestellt und das Höhenruder etwas auf Zug.
Bei meinen Würfen richtet sich das Modell so schnell auf und steigt zügig.
Wurfhöhen sind bei mir in etwa gleich wie beim Snipe. Aber PCM wirbt ja auch mit High Starter.
Anfangs hatte ich noch zu wenig Höhenruder beim Start wodurch der Start bei wenig Wind eher max. im 60° Winkel ausfiel.
Das Modell lässt sich sehr angenehm beschleunigen und es ist durch das geringe Gewicht kaum ein Winderstand zu spüren.
Cruise Mode:
Mit Querruder auf 0 und Höhenruder gerade macht der Fw6.2 richtig Strecke! Ist sehr gut wenn man von einer Blase zur nächsten fliegen will.
Das Modell fliegt dabei sehr ruhig und gerade aus.
Die in der Anleitung vorgegebenen Ausschläge passen sehr gut.
Auch die empfohlenen 50% Expo sind recht passend, ich habe Expo mittlerweile außer auf Quer aber auf 40% reduziert.
Thermik Mode:
Ich fliege im Thermik Modus immer so, dass meine Querruder ca. 2-3 mm nach unten gestellt sind und ich dann über den "Gasknüppel" noch weiter nach unten wölben kann.
Fliegt man so ist der Fw6.2 ein bisschen langsamer und hat ein besseres gleiten wie im Cruise Mode.
Thermik zeigt er sehr gut an entweder über das einseitige anheben eines Flügels oder wenn man direkt in die Blase fliegt durch anheben des Leitwerks.
Ich kreise dann immer ein und variiere die Wölbung so, dass ein gutes steigen erkennbar ist. Ist halt eine Gefühlssache.
Bei mehr Wölbung kann man das Modell schön langsam machen und auch sehr eng kreisen.
Die Nase bleibt schön unten und man kann mit Seitenruder schön den Kreisradius bestimmen und muss nur minimal über das Querruder stützen.
Das Modell kippt auch nicht in den Kreis wenn man es zu langsam macht sonder nimmt die Nase runter und nimmt wieder fahrt auf.
Thermikkreisen gelingt nach kurzer Eingewöhnungsphase sauber und völlig stressfrei.
Landung:
Durch den eingestellten Offset der Querruder kann ich meine Klappen ca 60° nach unten fahren.
Mit voll gesetzten Klappen kann man das Modell in Schrittgeschwindigkeit senkrecht nach unten fliegen
Die in der Anleitung empfohlene Mischung auf tiefe zu den Landeklappen empfand ich als zu viel.
Man muss mit den empfohlenen Werten immer etwas ziehen da das Modell sonst immer etwas abtauchen will.
Aber die Angaben in der Anleitung sind ja auch nur vorgaben die dann später im Flug etwas auf die eigenen vorlieben etc. angepasst werden müssen.
Fazit:
Durch die höhe Grundgeschwindigkeit und die beim anstechen entwickelte Dynamik fliegt sich das Modell schön wendig.
Ich mag das sehr gerne und was mir auch gut gefällt, ist dass trotz des geringen Gewichtes die Geschwindigkeit nach dem anstechen schön lange bleibt wenn man das Modell nicht mit extrem engen turns oder Rollen mit Vollausschlag abwürgt.
Wenn dann aber etwas gewöbt wird steigt die Gleitzahl und es lässt sich schön nach Thermik suchen und diese dann wenn gefunden in Höhe umsetzen.
Meiner Meinung nach eine gelungene Mischung : Dynamisches Modell mit Floater Eigenschaften, welches nicht gleich von etwas stärkerem Wind hingestellt wird.
In Verbindung mit der tollen Bausatzqualität und dem hohen Vorfertigungsgrad zu einem super Preis ein wirklich tolles Modell!
In den kommenden Tage will ich mal noch diverse Balastgewichte testen.
Dann gibt es nochmal einen Bericht dazu.
Grüße Norbert
