C.Brunnlechner
ich hab seit einigen Woche das Problem, daß sich die Servomitte bei meinen Modellen verstellt. Zunächst nur bei einem Modell
inzwischen bei mehreren.
Wenn ich die Fernsteuerung einschalte steht ein Ruder willkürlich einige mm aus der Mitte. Nach dem trimmen ist alles wieder gut.
Am nächsten Flugtag kann es sein das das Ruder in die anderen Richtung steht.
Zunächst dachte ich an einen Fehler beim Servo aber nachdem es bei unterschiedlichen Modellen/Servos passiert kann man diesen Fehler ausschließen.
Es handelt sich um eine FX 30 ca 8 Jahre alt die ich auch mit einem Weatronic Modul betreibe.
Könnte es sein das die Potis am Knüppel getauscht werden sollten?
Freundliche Grüße
Christian
Freundliche Grüße
Christian
