Hatte am letzten Wochenende einen Sprialsturz mit einem Snipe (DLG) von ca. 20m bis zum Boden.
Verbaut war der G-RX6 mit Firmware ACCST D16, v2.1.0 LBT.
Dieses Verhalten sah aus wie eine Failsafesituation.
Allerdings habe ich keinen definierten Failsafe programmiert, sondern die no pulse Einstellung gewählt.
Abstand zum Modell war ca. 50m und die Spannung war ok.
Nach dem Absturz funktionierte alles über 1 Stunde problemlos.
Nach über einem Jahr Betrieb war das einmalig und höchst besorgniserregend, da ich den grösseren Bruder G-RX8 in einigen meiner F3F Fliegern drin habe.
Eine Recherche ergab, dass dieses Problem offensichtlich bekannt ist, und ein Folgeproblem der neuen 2.1.0 Firmware ist.
Ein Fix ist bereits seit 27.Mai 20 erhältlich. Das hatte ich nicht gewusst
Werde da jetzt regelmässig reinschauen.
=>Ich empfehle jedem die Firmware der Empfänger G-RX6 oder G-RX8 auf 2.1.1 oder 2.1.2 zu flashen.
Das ist zumindest meine Reaktion auf den Vorfall.
Hoffe da stecken nicht noch mehr Probleme drin.
Aktuell habe ich mit den X6R Empfängern am wenigsten Ärger.
Auf der Frsky Homepage ist dieser Fehler bei der Versionsbeschreibung aufgeführt.
2020-05-27 | ACCST D16 v2.1.1 | 1. Fix the abnormal failsafe issue.
2. Optimized the vario sensor output for G-RX8/G-RX6. |
Markus
