e-yello
Dieter,
Unterschiedliche Zellchemie bei annähernd gleicher Spannung kann man durchaus kombinieren.... ein 16 S lifepo4 geht prima mit einem 14 S Liion.
Allerdings bewirken die unterschiedlichen Entladekurven dass über den Lade/Entladehub die 2 Packs jeweils unterschiedlich belastet werden.... Beim Entladen übernimmt erst der Liion die Hauptlast bis etwa 80% SOC... dann übernimmt der Lifepo4 bis runter auf etwa 30%.. danach läufts bis leer wieder überwiegend auf Liion.
Beide Packs müssen natürlich ein eigenes BMS haben.
Packs mit leicht unterschiedlicher Nennspannung wie etwa 13 S und 14 S Liion kann man bedingt auch kombinieren wenn man nicht die volle Kapazität nutzt,im genannten Beispielfall halt zwischen 42 Volt und 54 Volt.
Deutlich unterschiedliche Nennspannungen könnte man mit Wandlern bzw Bosstern angleichen... ich mach das wenn ich leere Moped Akkus am vollen Speicher lade... über den Wandler sind die Ladeverluste deutlich geringer als über die Umwandlung in Wechselstrom fürs 220Volt Ladegerät
Umgekehrt über den Booster zum testen neuer Packs oder wenn der Speicher geringere Spannung hat als der zu ladende Mopedpack.
Als plug and play Lösung für Packs verschiedenster Spannungen ist das aber nicht geeignet
Wenn du baugleiche Akkus hast kann man möglicherweise die Packs in Reihe schalten.. das würd ich aber nur machen wenn beide Packs ein eigenes auslesbares BMS haben und man die Werte jederzeit im Blick hat.
