Hallo Werner,Bohrer 100 mm ganz eingespannt 40 mm
Hier sieht man: es waren <20mm.
Das sowas mit einen Hochwertigen Bohrer fast nicht möglich ist. Aber man sollte die Drehzahl langsam erhöhen und zum bohren braucht man so eine Drehzahl nicht ! Vorsicht bei so langen Bohrer das kann sprichwörtlich ins Auge gehen !!Was willst du mit deinen Versuchen beweisen? Es ist schon berichtet worden, dass falscher Umgang mit schlechter Qualität gepaart mit zu hoher Drehzahl gefährlich ist.
so sollte er aber besser auch keinen Dremel bedienen...Er hatte wohl keine Brille auf:
Hi Walter. Mein Dremel ist regelbar und hat mit 3mm Bohrern gar kein Problem. Vollgas ist ungeeignet. Aber das Bohren absolut möglich. Frage. Ist es wirklich ein Dremel oder ein Nachbau? Läuft das Spannfutter rund oder hast Du eine Spannzange verwendet? Es gibt gute Spannfutter für den Dremel für 6-10 Euro. Kann ich nur empfehlen. Ich hab sogar zwei Dremel. Akku und 220 Version. Bei beiden kein Problem. Wobei die Akkuvariante genauer regelt. Bei Typen sind aber schon mindestens 20 Jahre alt.Leute, bleibt doch ruhig. Für mich bedeutet das Malheur mit dem Dremel und dem vermutlich nicht so hoch qualitativen Bosch Bohrer, dass ich den Dremel in Verbindung mit einem Bohrer nicht mehr nutzen werde, und hoffe dass vielleicht der ein oder andere durch mein kleines ( Gottseidank ) Missgeschick vor ebensolchen Erfahrungen geschützt bleibt. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht.
VG Walter
Der Titel hieß:Wenn ihr euch jetzt über die Qualität von Bohrmaschinen unterhalten wollt seit ihr hier falsch. HIER GEHT ES UM BOHRER UND QUALITÄT.
Gruß Otto
PS: Und so wie ich Bikerwaldi verstanden hab ist für ihn die Sache ausreichend kommentiert. Entschuldigung aber
Das Ding entweder reinigen oder weg damit.Hi nochmal
Mein Dremel 300 ist ein ca. 20 Jahre altes Gerät mit Original Spannzange. Eine Unwucht kann ich nicht erkennen.
Aber die Drehzahl Regelung ist sehr grob und ungenau. Man schiebt den Drehzahlregler hoch und es passiert erstmal gar nichts. Dann erreicht man einen engen Bereich mit einer niedrigen Drehzahl und ein winziges Stückchen später dreht das Gerät volle Kanne.
Ich weiß nicht ob das bei neueren Versionen feiner regelbar ist.
VG Walter
