hi, ich versuche es nochmal, nach dem Update der Anlage, obwohl sie ganz neu ist hat sie eine alte Version drauf, 5.0, aktuell ist 7.0, vieleicht liegt es daran.
Update ist ein guter Plan. Die Funktion True Airspeed ist meines Wissens nach erst ab der V6.0 hinzu gekommen.
V5 bei der Auslieferung ist natürlich der Brüller .
Und beim Anschluss darauf achten, dass das Patchkabel richtig rum eingesteckt ist..achte auf die eingebaute Led.
Nicht lachen..haben wir schon alles gehabt.
und wenn es Dir zu stressig wird mit den Updates des Sender kann ich Dir, wie gesagt, nach dem 9. Mai eine GPS Version des Speed Sensors raus senden.
Das geht dann auch mit der alten Firmware..
Hier kann man anwählen, ob True Airspeed oder GPS Emulation. In der GPS Emulation tut der Sensor so, als sei er ein GPS Sensor.
Gibt aber die Werte durch, die vom Staudruckrohr ermittelt wurden. Ist ein Trick, damit der Sensor auch mit den Sendern läuft, die nicht True Airspeed können.
Ich verkaufe zu 90% die GPS Version....und die bis 480 km/H. Es gibt auch noch eine 1030 km/h Version aber die wird nur von Leuten genommen, die ganz schnelle Kisten haben.
Zuletzt noch an einen Speedflieger, der damit die Antriebe und Luftschrauben optimiert.
Das gilt aber nur für die Futaba Version. Bei Jeti ist das alles sehr viel einfacher.. da brauchen wir keine GPS Emulation.
Die Jeti Sensoren findest Du hier:
