Hallo Leute,
hatte mir vor einiger Zeit bei einem Spontanbesuch bei Staufenbiel einen Sundowner gekauft. Der lag nun ziemlich genau ein Jahr gut ab, bevor ich mich kürzlich an den Bau machte - und dabei festgestellt habe, dass die Haube vorne jeweils zwischen 5 und 8mm vom Rumpf absteht.
Die Haube an sich ist, wenn man sie an den Rumpfausschnitt andrückt, absolut passgenau in der Kontur, nur ist sie eben "aufgegangen". Nicht tragisch, aber da mein Kumpel das gleiche Set mit perfekt sitzender Haube hat, will ich da natürlich auch hin!
Kein Problem, dachte ich, die biege ich enger zusammen und laminiere eine dünne Schicht GF ein - dann "zieht" diese die Kontur wieder gerade. Leider völlig ohne Erfolg. Entweder muss ich da so richtig dick was auftragen, oder ich kann einen Spant einziehen. Oder kann man GfK erwärmen, zurechtbiegen, fixieren und dann abkühlen lassen?
Bevor ich nun irgendwas starte und es dann in die Hose geht, wolle ich mal in die Runde fragen, wie Ihr das lösen würdet? Jeder Tipp wird dankbar aufgenommen!
Grüße aus Hannover,
Matthias
Grüße aus Hannover,
Matthias
