Die Überschrift >Glaubenskrieg< passt sicher !
Wenn ich mir das geschriebene durchlese , merke ich , das ich die vergangen Jahrzehnten die ich den Modellflug betreibe da was falsch gemacht habe.
Ich suchte mir bis jetzt immer die Servos nach STELLKRAFT und nach dem niedrigsten PREIS aus , und habe kein Problem damit gehabt.
Ob ich da was falsch gemacht habe , da ich bei der Hochpreispolitik nicht mitgemacht habe ???
mfg
Werner
@ Werner,
da schließe ich mich an, so Handhabe ich es auch, und bin bisher gut gefahren.
An Alle:
Mit der Zeit hat man auch so seine Favoriten, wie Bspw. nehme ich Coronaservos als reine Flächenservos,
die haben nicht nur in der Fläche gute Dienste getan, sondern sind wegen der flachen Bauform bei mir auch in meiner Topflite Cessna 182 als SR und HR Servos verbaut.
Ich hatte schon einige Robbe Motormodelle gebaut ( Pander, Dash 7 & 8, DR 400 ) da habe ich die empfohlenen Robbe Servos verwendet,
bzw. wenn es ging von Robbe Servos mit größerer Stellkraft verwendet.
Ich schaue halt welche Servogröße der Hersteller des entsprechenden Baukasten empfielt,
und mal halte ich mich daran (siehe Robbe) und mal gehe ich eigene Wege und nehme dann Servos mit einer größeren Stellkraft bei gleichen Abmessungen.
Ebenso achte ich darauf, dass die Stellzeiten für mich gut sind, und bei Metallgetrieben, dass das Getriebe komplett aus Metall ist.
Die schlechtesten Erfahrungen hatte ich mit Hitec Servos, da hat sich das Kunststoffgetriebe öfters verabschiedet, so dass ich diese nicht mehr verwende.
Ich habe auch fast nur gute Erfahrungen mit Servos von Hobbyking gemacht, dort nehme ich statt dem billigsten immer eine Stufe teurer und das hat sich ausgezahlt.
Was ich generell bei allen Servos mache bevor sie verbaut werden, sie laufen ca. 10 Minuten im Servotester.
das ist für mich ausreichend.
Danach werden sie am Empfänger auf ihre Rückstellgenauigkeit getestet, und wenn das passt, eingebaut.
Hatte von gleichem Hersteller bei gleichen Servos schon verschiedene unterschiedliche Rückstellwerte, und das ist nicht gerade prickelnd,
wenn man bei den Rudern mal eine Nullposition hat, und dann mal wieder nicht.
Abschließend denke ich, dass jeder für sich selber seine Favoriten hat , und dass sich dieses nicht in einem "Glaubenskrieg" ausarten sollte.
Michael
