Lass das mit den slice, schneide einen rechteckigen Block mit diesen daten:
Block
1 0
1 0.1
0 0.1
0 -0.1
1 -0.1
1 0
In Editor kopieren und als Block. dat Datei speichern. Die Tabelle hat zwei Spalten! li. 1 1 0 0 1 1 re. 0 0.1.....dazw. Leerzeichen, kommt hier nicht so deutlich raus.
Die slices sind zu klein! mach mal Höhe 20 und Länge 50mm
Tiefe 50mm dann müsste der Block 10mm dick sein. Dann den Abbrand entsprechend korrigieren....
Block
1 0
1 0.1
0 0.1
0 -0.1
1 -0.1
1 0
