GMFC-Talkrunde (Tips, Fragen, Antworten, Anregungen)
Wattsi
Lass das mit den slice, schneide einen rechteckigen Block mit diesen daten:
Block
1 0
1 0.1
0 0.1
0 -0.1
1 -0.1
1 0
In Editor kopieren und als Block. dat Datei speichern. Die Tabelle hat zwei Spalten! li. 1 1 0 0 1 1 re. 0 0.1.....dazw. Leerzeichen, kommt hier nicht so deutlich raus.
Die slices sind zu klein! mach mal Höhe 20 und Länge 50mm
Tiefe 50mm dann müsste der Block 10mm dick sein. Dann den Abbrand entsprechend korrigieren....
habe heute wieder mit der Styroschneide gespielt...müsste jetzt so passen, auf jeden Fall ist der geschnittene Block 10mm dick!
Das sind jetzt meine Einstellungen:
Was muss bei Styro und Heizung schnelle oder langsame Geschwindigkeit eingestellt werden? Habe gemerkt das die Einstellung auch nicht gespeichert wird...?
Abbrand Komp. a.d. AR habe ich angeklickt, bleibt aber auch nicht gespeichert...?
Bei C= habe ich den Drahtdurchmesser eingegeben.
Wie macht Ihr das?
Raimund
Wattsi
1. Welche Geschwindigkeit.....
Beispiel 5mm/s
WR ist die Geschwindigkeit mit der Du dieses Material schneiden kannst...
AR ist die Geschwindigkeit die Du für die Außenrippe benötigst, bei max Pfeilung.
Also Fläche mit 3 Trapezen: T1 WR 280 auf 250, T2 250 auf 210, T3 210 auf 120.
Schnittgeschwindigkeit
WR 5mm/s
T1 außen =250:280 x 5mm/s = 4,46mm/s
T2 außen = 210: 250 x 5 = 4,20 mm/s
T3 außen = 120: 210 x 5 = 2,86 mm/s
Das Geschwindigkeitsverhältnis ist dann 2,86: 5 =0,572 also nicht ganz die Hälfte
Also schneidest Du die Rechtecke einmal mit 5mm/s und einmal mit 2,8mm/s
und trägst diese Werte in die Kästchen ein.
Zwischenwerte errechnet GMFC
Ab Geschwindigkeitsverhälnis kleiner 0,5 wird es mit dem Abbrand kritisch, besonders bei geringen Materialdicken.
Wattsi
Unten die zweit Tasten: "Veränderungen anwenden" oder "Anwenden und schließen"
Übrigens"C" ist nicht der Drahtdurchmesser sondern das Verhältnis von vmin zu vmax also im obigen Beispiel 2,86 : 5=0,572
