GPS Sensor Robbe/Futaba schuld an 2 Abstürzen?
K-L-M
Ich benutze Graupner MX 22 mit Robbe 2,4 GHz HFM12-MX Modul
Empfänger: Futaba R6308SBT (8ch.+S.BUS Receiver)S.BUS2
Telemetrie: GPS Sensor-F1875, Anschluss für S.BUS2
Telemetry Box, FASSTest, Anschluss für S.BUS2
Nun die Frage:
bei einem einwandfrei funktionierenden Motorsegler wurde nach der Installation der Telemetrie bei Start mit laufendem Motor 2 x ein sofortiger Absturz verursacht.
Aus Platzgründen wurde der GPS Sensor hautnah zwischen Empfänger und Regler platziert.
Nach entfernen der Telemetrie gab es keine Probleme mehr.
Ist das Problem bekannt? Wer kann etwas dazu sagen ?
Bin für Beiträge dankbar.
Klaus
Hallo Klaus,
also ich habe ein ähnliches Telemetrie Setup. Auch bei mir geht es eng zu.
E-Segler Brillant
Empfänger R7008
Sender T18Mz
Stromversorgung BEC
Telemetrie Sbus2:
RX Spannung und Motor Lipo Akku über Ext. Voltage
Robbe GPS mit internem Vario
FSS-330 Speed Sensor von CB Elektronics
Bei mir läuft alles einwandfrei. Flüge bis an die Sichtgrenze.
Gibt es bei Dir eventuell schon Auffälligkeiten am Boden?? Wie gestaltet sich ein Reichweitentest.
VG
Dirk
MX 22 - Ein-/ Ausschalter überprüfen bzw. tauschen
das es am Sensor liegt, halte ich für unwahrscheinlich.
Bei der MX 22, 8 Jahre oder älter, ist es zu Ausfällen des Ein- / Ausschalters gekommen.
Dieser Schalter ist in 2 Ebenen aufgebaut. Das muss man erst mal wissen.
Die eine Ebene schaltet das Display. Die zweite Ebene schaltet das HF-Modul.
Man kann sich vorstellen was passiert, wenn das HF-Modul plötzlich abschaltet.
K-L-M
Danke Andreas,
der Sender funktionierte einwandfrei. Sonst hätte man z.B. den Motor nicht einschalten können.
Vor und nach entfernen der GPS-Installation gab es keinerlei Probleme !
K-L-M
Hallo Klaus,
E-Segler Brillant
Empfänger R7008
Sender T18Mz
Stromversorgung BEC
Telemetrie Sbus2:
VG
Dirk
Danke Dirk,
der Reichweitentest ist die nächste Tätigkeit.
Werde berichten.
Hallo Klaus,
beobachte den Schalter trotzdem. Bei uns sind 2 MX22 mit derartigem Fehler ausgefallen.
Der Schalter fällt sporadisch aus.
Der Schalter geht dann teilweise wieder nach leichtem Gehäuseklopfen oder erneuter Betätigung.
Gruss Andreas
