Klasse Thomas, freut mich
Schön, dass du noch einen Baukasten ergattern konntest!
Aber sei nicht enttäuscht: Anders als man es an unterschiedlichen Stellen im Netzt lesen kann, ist die Bauanleitung vom "Vor-Facelift-Modell" für unsere Facelift-Version leider kaum zu gebrauchen (man findet sie u. a. hier:
https://www.der-schweighofer.si/public/files/original/2324/232479.pdf )
Obwohl die beiden Versionen, wenn sie fertiggestellt sind, von außen kaum zu unterscheiden sind, ist der (Auf-)Bau in vielen Punkten stark unterschiedlich:
Im Gegensatz zur Bauanleitung der vorherigen Version wird beim Facelift-Fünfer z. B. die Fläche auf der unteren Beplankung (mit vorher aufgeklebtem unteren Holmgurt) aufgebaut, die Nasenleiste wird zweckmäßigerweise erst ganz zum Schluss angeklebt.
Die Brettchen zwischen den Rippen dienen nur der senkrechten Ausrichtung der Rippen und werden später als Holmverkastung benötigt.
Auch der Rumpf ist vorne ganz anders aufgebaut: Beim Facelift wird sinnvollerweise erst die "Zelle" aus Pappelsperrholz verleimt und dann mit den vorher zusammengesetzten Seitenteilen beplankt.
Für Modellbauer mit etwas Erfahrung ist das auch ohne Anleitung gut machbar. Jemand, der mit dem wirklichen Modell-
Bau erst beginnt, braucht an einigen Stellen u. U. etwas Rat von einem erfahreneren Hobbykollegen. Aber den gibt es ja z. B. hier ; )
Und beim Blick in deinen Baukasten muss ich eine frühere Aussage von mir korrigieren, sorry:
Es sind doch Bowdenzüge dabei! Allerdings mit einer recht dicken äußeren Hülle und innen bewegt sich nur der Draht. die gefielen mir nicht so gut und deswegen habe ich sie sofort beiseite gelegt. Das hatte ich schon vergessen ...
Viele Grüße und viel Spaß beim Bauen!
Stephan
