Graupner Anleitung 4-Kanal Dual-Rate-Modul T DR 2000
Mit einer Anleitung kann ich nicht dienen, aber ich könnte Bilder machen, wie das Modul im Sender angeschlossen wird.
Die Einstellung des Moduls dürfte keiner Erklärung bedürfen.
Die Kabel vom Querruder- bzw. Höhenruderpoti, welche normalerweise direkt in den Buchsen unterhalb des HF-Moduls stecken, werden einfach durch das Modul "durchgeschleift". Was mich nun selbst etwas stutzig macht, ist die unterschiedliche Lage der Stecker im Moduleingang. Eventuell wurde damit Servo-Reverse realisiert, aber die Drehrichtungsumkehr erfolgt normalerweise durch Drehen der Stecker am HF-Modul. Ist halt schon sehr lange her ...
