Also scheinbar schwingt zeitweise der Tongenerator nicht an.
Die Spannungswerte an T1 und T3 liegen im Bereich der Schaltbildangaben.
Kondensatoren könnten es sein aber ab und an schwingt er ja an und der Ton steht
dann. Was ich mich frage was ist das Bauteil R12 vermutlich ein temperaturabhängier Widerstand
zur Stabilisierung des Generators bei Temp Schwankungen.
Nur wenn ich den messen will ist der total hochohmig mache ich den etwas warm
kann ich ca 18Mohm messen ich denke das ist zuviel.
hier mal auf dem Schaltplan ausgelötet. Die Bezeichnung 1SVP3
steht auch auf dem Körper des Bauteils nur welchen Widerstandswert
hat das Bauteil bei Raumtemperatur. Eventuell kennt ja jemand das Bauteil
anhand der Typenbezeichnung oder kann anhand der Schaltung
ein Wert definieren.Ganz so tief stecke ich in der Transistortechnik der alten Zeit
nicht drinne.
