Nach der Frustphase und etwas lesen und überlegen kam die
Probierphase einzig was vom Wert her nicht bekannt war ist der NTC
Nach Helmut seinem Einwand das der im Megohmbereich liegen sollte
bin ich von meinem Wert von 1K was auch Bardolino angegeben hat
abgewichen und habe 1,8Mohm eingebaut.
Töne kamen ja aber kein Sinus sondern die Spitzen waren gekappt und R17
hat nicht viel bewegt am Signal.
Also probiert den Wert des NTC zu ändern habe dann einfach parallel von oben
5,6K eingelötet als NTC. Siehe da auf einmal konnte ich mit R17 eine schönen Sinus einstellen
und auch die beiden Tonfrequenzen stimmten fast.
Zeitbasis bei beiden Bilder 0,5ms
Danach ein kleiner Test und die Bellamatic fährt in beide Richtungen.
Leider wandert der Arbeitspunkt noch etwas und der Sinus wird gekappt.
Aber ich werde jetzt doch für die Bastelkiste NTC bestellen ich denke der wird doch
bei 1K liegen könnte auch 1k3 sein also auf alle Fälle ein 1k5 NTC versuchen den gibt es
So hier zum Schluß mal ein Video wo der 5k6 verbaut ist und die Bella das erste mal links und rechts kann
