Supervogel
Hallo hätte auch noch eine Frage zu dem Kreisel. Wie benutzt ihr den Faktor Mode QR/HR 1bis 3 in der der Praxis
Grüße Joachim
Grüße Joachim
Danke!Dein Vorhaben wird in den Kreiseleinstellungen umgesetzt:
Deine verlinkte Anleitung ist inzwischen überholt, auf dem RX sollte die Version 2.04 laufen.
Bei D-Power findest du was du brauchst.
D-POWER Webshop
www.d-power-modellbau.com
In der Anleitung steht:
"Während der Initialisierung wird vom Empfänger die Neutral- stellung ermittelt, deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass das Modell während der Aktivierung nicht bewegt wird!"
Heißt dass der Empfänger erkennt da dann wann der Flieger "grade" oder auch "gelevelt " liegt?
Sprich wnn ich den Flieger 10° nach vorne geneigt liegen lasse ist Nase 10° nach unten für den Empfänger dann gerade?
Das würde ja dann heißen, dass man sich jedes mal vor dem Fliegen einen graden Untergrund suchen muss, korrekt?
Sebstian
Nein, wie du richtig zitiert hast, wird nur die Neutrallage(Trimmungen) übernommen.Heißt dass der Empfänger erkennt da dann wann der Flieger "grade" oder auch "gelevelt " liegt?
Das ist völlig unnötig !Daher das Modell am besten mit einer kleinen Wasserwaage auf dem Rumpf waagerecht in Flugstellung ausrichten.
Den Lagemodus kann nur die neue RX Generation, Falcon 12 und Falcon 12 Plus, ein Falcon 18 und 24 sollen folgen.Also den Lagemodus kann der Eempfänger nicht?
Ich vermute mal, dass da ein Mischer direkt im Empfänger programmiert wurde. Mach mal einen Empfänger Reset.Obwohl mit einem neuen Modellspeicher angefangen (Alter= Reset), wirkt ein geheimnisvoller Mischer von Kanal 9 auf 10.
Ohne die gesamte Historie gelesen zu haben:.... Wozu die Herumschwenkerei des Seglers?
