Du kannst auch vor dem endgültigen Befestigen des Empfängers nur den Empfänger entsprechend bewegen um di Achsen anzulernen.
bevor du mit den höheren Modi probierst und programmierst würde ich das Modell erst mit Modus 1 (auch Normalmode oder Dämpfungsmodus genannt) einfliegen und mich mit der Einstellung und Funktionsweise vertraut machen.
Normalmode (Mode1)
bei Mode 1 steuerst du das Modell und der Kreisel dämpft andere Einflüsse ab.
Wenn du das Modell auf der Werkbank schnell bewegst , dann schlagen die Ruder kurz in die Gegenrichtung aus und gehen wieder in die vorherige (Neutral) Stellung zurück. Es sieht fast so aus , als ob der Kreisel nichts macht.
HeadingLock (Mode2) und DrehratenModus(Mode3) funktionieren komplett anders als Mode1.
Headinglock hält der Kreisel mit allem was in seiner Macht liegt das Modell in der jetzigen Position. Jede Abweichung der vom Sender vorgegebenen Abweichung von der Nulllage interpretiert der Kreisel als Steueraufforderung von dir, eine andere Position einzunehmen. Deswegen, wenn die Trimmungen nicht genau (!) auf Null stehen, laufen die Ruder in irgendeine Endstellung.
Bsp. du hast leicht links getrimmt und schaltets auf HeadingLock, dann sieht der Kreisel den Befehl "drehe das Modell nach links" und steuert das Servo nach links. da das Modell aber am Tisch steht wird es durch den Ruderausschlag seine Lage nicht verändern, der Kreisel "denkt, hm da geht nix, ich muß mehr steuern" usw. das geht solange bis die Servos am Anschlag stehen (das ist auch der Grund warum man im Kreisel Empfänger die maximalen Servowege einstellen kann/muß und nicht nur im Sender
wenn du jetzt das Modell in die gesteuerte Richtung von Hand bewegst, dann wirst du sehen, das der Kreisel irgendwann auch den Ausschalg zurück nimmt.
Probiers mal aus, am besten geht auf der Werkbank, nur den Modus für Seitenruder wechseln und probiern bis man es verstanden hat. Dann erst die anderen Achsen.
Fliegen ohne fundierte Ahnung und Einstellung geht im HL-Modus meiner Meinung nach in die Hose, und zwar schneller als man den Modus wieder umschalten kann ... frag nicht woher ich das weiß
DrehratenModus ist noch ne Verfeinerung:
Du gibst durch dein Steuersignal nur noch eine Drehgeschwindigkeit um die gesteuerte Achse vor ... der Kreisel wird die Aufgabe übernehmen entsprechende Ruderausschläge zu steuern.
Alles am besten auf der Werkbank mit dem Seitenruder ausprobieren ....
Christian
