dann braucht man aber auch eine polymerisationsleuchte, die bei passender wellenlänge die entsprechende leistung hat, dann klappts auch mit glasfaser
. dumm, daß diese leuchten so ab 500 euro aufwärts kosten, für den, der sie nicht beruflich eh hat, etwas aufwendig
beste grüße vom zahnarzt,
thomas.
p.s. die maximalen polymerisationsschichtdicken in unseren bereichen der hochgefüllten lichthärtenden polymere liegt bei "normaler" opazität bei 4mm. polymerisationszeit mit der kerr demi ca. 20sec. und dabei wird "nur" ein bereich von 10mm durchmesser beleuchtet.
achso, der polymerisationsschrumpf ist auch zu beachten, der liegt bei unseren füllungskunststoffen bei minimal ca. 1 vol%, bei ungefüllten deutlich höher.
