Hallo Arno,
Ich habe mich auch getraut, beim Deckel links und rechts die Nagelfeile 100/180er Körnung anzusetzen und auf beiden Seiten ca. 0,2-0,3mm entfernt und dann noch poliert. Jetzt passt der Deckel saugend und man sieht auch keine Bearbeitungsspuren. (siehe Foto)
Bez. der Inbusschraube beim Knüppelschalter habe ich jetzt auch eine Lösung gefunden.
Die untere Schraube passt nur in eine Vertiefung des Metallhalters und kann somit nicht verdreht werden. Ich habe die obere Schraube entfernt, den Schalter oben ausgerichtet und durch die Gewindebohrung mit einem dünnen Bohre das Plastikgehäuse des Schalters markiert, wo die Schraube ansetzt. Den Schalter etwas aus dem Knüppel gezogen (zuerst innen die Verdrahtung nachgeschoben) und mit einem 1,6mm Bohrer das Plastikgehäuse des Schalters mit einer leichten konischen Bohrung versehen. Somit lässt sich jetzt die Inbusschraube schön bündig eindrehen. (siehe Foto)
Die Drehschieber funktionieren jetzt nach mehrmaliger Betätigung auch.
Mit dem gerade drehen der Öse werde ich derzeit nicht beschäftigen.
Die Displayschutzfolie habe ich auch schon bestellt.
Somit sind für mich die wichtigsten äußerlichen Dinge erledigt und ich kann mich jetzt der Programmierung widmen.
Gruß Bernd
