Hallo.
Wie Klaus es schon geschrieben hat einen Empfänger mit Vario drinn, oder eben mit separaten Sensor.
Ab GR-12 HoTT kannst du einen Sensor anschließen, allerding musst du beim GR-12 dann auf einen Querruderkanal verzichten (Steckplatz 5), da kommt dann der Sensor drann.
Ab GR-16 ist dann ein separater Steckplatz für einen Sensor im Empfänger eingebaut.
Falls du E-Modelle fliegst, kann ich dir den UniSens-E als Sensor empfehlen, der kann mehr als nur Vario und die Höhe anzeigen
https://www.sm-modellbau.de/UniSens-E. Alle Telemetriedaten kann man auch auf der im Sender enthaltenen SD-Card mit aufzeichenen, die Aufzeichnung wird durch betätigen der Flugzeituhr gestartet (durch einen extra Schalter oder z.B. durch erstmaliges betätigen des Gasknüppels, wie man will). Daheim kann man dann die Daten als Diagramm oder Tabelle auswerten, benötigt wird dazu das Programm DataExplorer (Graupner).
Die mx-20 hat leider keinen Lautsprecher eingebaut, da geht die Sprachausgabe nur über den Kopfhörerausgang. Einige haben aber einen Lautsprecher "nachgerüstet", einfach an dem Kopfhörerausgang einen Miniverstärker angeschlossen mit Akku und kleinen Lautsprecher. Man hat dann allerdings ein extra Gehäuse am Sender drann, würde ich persönlich nur machen wenn man ein kleines Pult verwendet.
Man kann die mx20 auch mit einem Bluetooth-Modul nachrüsten, dann kann man sich die Sprchausgabe am Handy oder über ein Headset anhören:
https://www.graupner.de/HoTT-BLUETOOTH-v2.1-EDR-f.-mx-12/16/2033112-33116-33124/33002.3/
Gruß Andreas
