Hallo!
Mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass Graupner einen Viper Jet MK II im Neuheiten Katalog aufgeführt hat. Gedacht ist das Modell für einen 90 Millimeter Impeller und, das beste, es ist ein Holzmodell Endlich mal kein Schaum!
Zunächst einmal ein Bild des Modells, für die, die es noch nicht gesehen haben:
Quelle
Es macht auf den ersten Blick soweit einen hochwertigen Eindruck, nachdem was man so online sehen kann.
Das schöne ist, das diese Viper Serienmässig sowohl für ein Einziehfahrwerk mit Fahrwerksklappen als auch Landeklappen vorbereitet ist.
Die Technischen Daten:
Spannweite: 1420 MM
Länge: 1360 MM
Gewicht: 4100 Gramm
Impeller: 90 MM
UVP: 379 Euro
Momentan mache ich sowas wie eine Modellbau Pause, da ich im Ausland bin. Aber im August wenn ich wieder daheim bin, könnte das echt was werden mit mir und den EDF`s
Allerdings gefällt mir das Set-Up von Graupner nicht so ganz was vorgeschlagen wird, da ich den Hochfrequenten Ton nicht mag den die meisten Impeller von sich geben. Persönlich gefällt mir das Rauschen von Impellern wie z.B. dem JetFan 90 V2 deutlich mehr.
Ich habe da mal ein Set-Up aus der Liste von JetFan ausgewählt und würde gerne wissen was Ihr davon halten würdet für den Viper Jet MK II. Das Set-Up würde aus folgendem bestehen:
JetFan 90 MM V2
Het 700-68 1680 KV
Jeti Mezon 120 BEC
2 SLS EPU 4S1P 4000 Mah 30C/60C
Gemessen an dem was Graupner auf deren Webseite vorschlägt wären diese Komponenten rund 57 Gramm schwerer. Dafür hätte man allerdings auch, laut JetFan`s Liste, einen Schub von 4,1 KG anstelle den 2,6 KG die das Graupner Set-Up liefern soll.
Was haltet Ihr von dem Antrieb und glaubt ihr, dass dieses Modell für einen EDF Anfänger empfehlenswert ist?Ich weiss, das Modell ist noch nicht verfügbar, aber die Flugeigenschaften eines Viper Jet`s sind ja so halbwegs bekannt.Sollte doch ein guter Einstieg sein, oder?
Naja, also ich freue mich hier über jede Info und vielleicht kann ja jemand noch auf der Messe ein paar Bilder des Modells machen und sie hier hochladen - wäre klasse.
Mit freundlichem Gruss,
Nils
Quelle
Spannweite: 1420 MM
Länge: 1360 MM
Gewicht: 4100 Gramm
Impeller: 90 MM
UVP: 379 Euro
JetFan 90 MM V2
Het 700-68 1680 KV
Jeti Mezon 120 BEC
Nils
