Graupner Scan
Benötige euer Schwarmwissen. Graupner R16 Scan Empfänger u. 2Stk Hitech HS40 Servos. Wieviel mAh Akku? mit 100mAh zucken die Servos.
Was heisst zucken ? Unkontrolliert ?
Häng mal ein Multimeter mit an plus und minus, rühre an den Knüppeln und beobachte Spannung am MM. Evtl. auf ein Servo mit der Hand etwas Dauerkraft geben, sollte das MM nicht schnell genug reagieren. Welcher Akku ist es denn ?
Peter2
Hat der Empfänger die Frequenz drs Senders erkannt ?
Mit dem vollen Akku (mindestens 4,8 Volt) sollte es zumindest kurze Zeit funktionieren.
Zum Testen einfach einen anderen geladenen Akkupack nehmen.
Viel Erfolg !
Liebe Grüße,
Peter
Rüdiger
mannikla
HAllo Tom,
NiMh dachte ich mir.
Dein Problem ist der NiMh Akku.
Die können geringe Ströme, brechen aber ein, bei Stromspitzen.
Läuft ein Servo an entsehen diese Spitzen.
Versuch mal einen 1000mFarad Kondensator mit 10 oder 16 Volt einfach mit Plus und Minus an ein Servokabel und dann an den Empfänger anstecken.
Der Kondensator puffert diese Spitzen bisschen ab.
Könnte aber immer noch grenzwertig sein.
Oder nimm einen Akku mit 5 Zellen.
KLeiner und leichter und sicherer ist ein 2S Lipo mit einem Spannungsregler.
Verwende ich so in einem auf RC umgebauten Spielzeug Segler.
Funktioniert seit einigen Jahren ohne Probleme.
Gruss Klaus
