Erkenntnis des Tages - wahre Helden
Gestern hatte ich ein paar Stunden und wollte die Zunge, den Zugenkasten und die Sperrholzrippen sägen, die die Zungenkästen aufnehmen sollen.
Also Säge angeschmissen - und festgestellt, dass die zwar wunderbar sägt, aber definitiv nicht in die Richtung in die sie sollte. War auch nicht dazu zu bewegen.
(Baumarktgerät von meinem Vater übernommen).
Also Laubsäge rausgeholt und nach alter Väter Sitte angefangen ... wenn schon Retro, dann auch die Arbeitsweise ...
Eine Zunge, 4 Zungenkästen (5mm Sperrholz) und 14 Sperrholzrippen (2mm) später war der Basteltag dann auch schon um (und nein, die Aussparungen in den Rippen sind noch nicht mal gesägt und verschliffen sind die Teile auch noch nicht) und meine Hand leicht verkrampft.
Erkenntnis des Tages: Wahre Helden sind die, die ihre Modelle immer so bauten, ohne jegliche elektrischen Hilfsmittel - Respekt!
Bei den nächsten Sperrholzrippen werde ich mal den Tip von Heinz ausprobieren und 1mm nehmen und dann zusammenleimen.
... ach ja und was es mit den 4 Zungenkästen auf sich hat, obwohl man nur zwei braucht sieht man auf dem Foto. Denke mal es ist nicht im Sinne des Erfinders, dass man zwischen den beiden Decklagen durchschauen kann.
