Ich auch
Ich auch
Hallo ..äh, besser hai,
nachdem ich jetzt schon viele Tipps aus diesem Beitrag herauslesen konnte, lasse ich euch auch an meinem Hai4 teilhaben.
Ich bin jetzt kein ambitionierter Segelflieger, der Hai hat mich mit seinen 4 Metern aber so fasziniert, dass ich ihn haben muss. (die Augen werden ja auch nicht besser).
Eigentlich wollte ich den Beilagenplan einscannen und mit einer Bildbearbeitung zusammenfügen. Die 4 Plan-Seiten dann in AutoCAD nachzeichnen. Nachdem ich 20 der 32 A4 Seiten gescannt hatte, habe ich den PDF-Plan von der VTH Seite geladen. Die 30.- Euronen war mir das allemal wert.
Der PDF-Plan lässt sich sehr gut ohne Genauigkeitsverlust in DWG konvertieren. Allerdings ergeben sich so viele Stützpunkte, dass es zum fräsen nicht taugt. Es müssen alle Teile nachgezeichnet werden, geht aber mit Objektfang recht zügig.
So lange ich mich erinnern kann, wurde die Steckung am Segler traditionell mit Messingrohr und Stahlwelle gemacht. Da ich aber bei meinen anderen Fliegern ein Alu Vierkantrohr bevorzuge wollte ich das hier auch umsetzen.
Warum?
Ein 10mm (1,5mm Wandstärke) Rohr hat ungefähr das halbe Biegewiderstandsmoment als eine Vollwelle mit gleichem Durchmesser, aber nur ein viertel des Gewichts.
Ein Vierkantrohr mit gleicher Kanntenlänge hat, mit wenig Mehrgewicht, wiederum das doppelte Biegewiderstandsmoment als das runde Rohr.
Ganz grob ist das ungefähr gleiche Festigkeit bei einem drittel des Gewichts. (Vollwelle zu Vierkantrohr)
Beim Hai4 sind das ca. 100 Gramm pro Steckung die ich einspare. Ich hoffe jetzt, dass dieses Fehlgewicht für die Flugeigenschaften keinen Nachteil bringt.
Doch nun zur Praxis.
Der Hai4 mal komplett gezeichnet und nicht gestückelt auf 4 Seiten
Die Steckung. Alu Rohr mit 11,5 mm (1,5mm Wandstärke) und 7,5mm (1mm) Hülse aus 0.5mm GFK
Holme sind geschäftet und die Rippen mit Verkastung gefräst.
Der Durchbruch für die Steckung hat einen Hilfssteg, damit die Rippe nicht auseinander fällt. Der wird nach dem Verleimen entfernt.
Für die elektrische Verbindung wird ein 9pol. D-Stecker eingebaut, damit ich nicht immer die einzelnen Steckerchen zusammen pfrimeln muss. Die Sicherung für die Steckung wird auch ein Schnellverschluss, weil ich die Schrauben so gerne verliere. Aber dazu später, ich werde erst mal das Mittelteil zusammenpappen.
