Tragfläche
Tragfläche
Es geht weiter.
Die Mittelrippe wird zusammen mit dem 4x4 Kiefernholm winklig verleimt.
Dann wir unter den Holm ein mit tesa beklebter 1mm Sperrholzstreifen gelegt.
Anschliessend die Rippen auf den unteren Holm geklebt.
Die Aussparungen für den Holm in den gefrästen Rippe sind naturgemäss exakt, was man leider von gekauften Kiefernleisten nicht behaupten kann.
Da hat man manchmal statt 4mm nur 3,5mm. Deshalb kaufe ich auch keine mehr, sondern säge und hobel die selber.
Die Verbinder im Bereich des Knickes werden an den unteren Holm geklebt.
Die Endleiste bekommt 1mm Einschnitte und wird mit den Rippen verklebt.
Damit die Rippen den richtigen Abstand haben und die Endleiste beim Verkleben eine Auflage findet, habe ich für die Rippen Stützfüsse aus 6mm
Balsa gefräst, die mit Sekundekleber auf das Baubrett geklebt wurden.
