Das ist aber "uralt" und stammt noch aus 35 MHZ Zeiten ( Frequenztafel ...) und bezieht sich nur auf den Spot am Campingplatz.https://www.hanstholm-camping.dk/d14.htm
Hier findest/bekommst du die entsprechenden Informationen.
Gruß Arno
Am Südhang (Bunker, o. ehemalige Trafostation) muss man auch aufpassen. Links sind neue Häuser, die auf keinen Fall überfliegen. Rechts gibt es Stress mit einem Anwohner. Aber dazwischen ist eigentlich genügend Platz.Hallo Thosten,
auch für diese Info vielen Dank. Über das grundsätzliche
Fliegen in Dk weiß ich Bescheid, da ich woanders bereits
geflogen bin, mir ging es um ggf. bestehende Besonderheiten
in Hanstholm.
Viele Grüße Achim
Zudem ist am Südhang m.W. nur das Fliegen mit reinen Seglern zulässig (wg. Naturschutzgebiet). Bei E-Seglern sollte Luftschraube demontiert sein.Am Südhang (Bunker, o. ehemalige Trafostation) muss man auch aufpassen. Links sind neue Häuser, die auf keinen Fall überfliegen. Rechts gibt es Stress mit einem Anwohner. Aber dazwischen ist eigentlich genügend Platz.
Je nach Windstärke musst Du mal schauen, wieviel Dein kleiner Segler verknust. Wenn es am E- Werkhang (Südhang) pustet (und das tut es nicht selten) und noch ein bisschen Thermikbläschen reinkommen, fliegen da Ziegelsteine (oder natürlich auch tüchtig ballastierte F3F) ganz wunderbar, kleine RES dagegen dann nicht mehr.Na, dann passt es ja, dass ich nur einen kleinen, wendigen
reinen Segler dabei habe.
Naja zumindest irgendwas zwischen 10 und 20 m/s hat man da gar nicht mal so selten. Deswegen fragte ich (indirekt) nach dem Modell. Mit kleinerem Gerät ist man an den Dünen oft eher besser aufgehoben als an den klassischen Wettbewerbshängen. Natürlich auch nicht bei >20m/s.Aktuell ist an Fliegen ohnehin nicht zu denken,
es ist ein unglaublicher Sturm mit bis zu
10 Bft. hier, da könnte mein kleiner Verwinder
(von Tim Weissbach) nichts mit anfangen.
Hallo Arne.Bei E-Seglern sollte Luftschraube demontiert sein.
...das würde Deine Argumentation bei Besuch und Überprüfung Deines Modells und Deiner Erlaubnisse durch die Politi deutlich erleichtern...Hallo Arne.
Du schreibst "sollte". Das ist nicht eindeutig - ist das eher eine Empfehlung?
LG Harry
Hallo Milan,Du schreibst "sollte". Das ist nicht eindeutig - ist das eher eine Empfehlung?
