Das ist erstmal nicht spezifisch für den Getriebeantrieb,sonder eine Kennung des Motors selbst.
Schau mal auf
www.hacker-motoren.com vorbei und sieh selbst.
Dort gibt es in der Baureihe B50 die Varianten S(mall) L(arge) XL(xtralarge) und bezieht sich auf die Baulänge dieser und damit auf die Rotorlänge. Die Zahl gibt die WIndungsanzahl an.
Kleinere Zahl = höhere spezifische Drehzahl, S hat höhere Drehzahl bei gleicher Windung als L und L grösser als XL.
Eine einfache Milchmädchenrechnung um zu überschlagen:
Vom B50-6L 6,7:1 weiss man, dass er an 5S gut 4,5-5kW im F5B Betrieb leisten kann.
Der dreht 4025 U/V - willst du jetzt 6s verwenden rechnest du 4025*5/6 = 3354 U/V um zumindest bei gleichem sonstigen Setup, nur eine Zelle mehr ähnliches erwarten zu können und gehst in die Tabelle um zu schauen, welcher Motor dem am nächsten kommt.
In dem Falle der 7L mit 3450, der dann geringfügig heisser betrieben würde.
Nicht vergessen, das ist nur eine Hausnummer, abhängig von den Akkus, und dem was man tut und wie man es tut damit...
L sollte es mindestens sein, S ist für die durchgesetzte Leistung etwas klein, d.h. wenig Material das sich erwärmen kann und damit einfach nur heisser wird... XL wäre fürs Hobby besser weil thermisch robuster, ist aber auch eben schwer - das muss man dann selbst einschätzen, worauf man die Prioritäten setzt.
