Hersteller GFK/CFK Spinner Ø135mm gesucht
Heiko M
ich suche einen Spinner aus GFK/CFK Ø135x ca.190mm mit seitlicher Befestigung. Ich habe leider noch nichts in den Abmessungen gefunden. Mit der Zentralschraube werde ich nicht so recht glücklich. Irgendwann verdreht sich die Spinnerkappe und macht trotz Kantenschutz eine Kerbe in die Luftschraube.
Gruß Heiko
ich verwende eigentlich sehr gerne die Simprop Spinner mit seitlicher Befestigung, die gibt es aber nicht in deinen Maßen (Länge). Das Einzige in der gleichen Bauart was ich auf die Schnelle gefunden habe gibt es bei PP-RC
Spinner-Ø 128 x 203 ( Artikel-Nr.: A2026 )
Heiko M
Hallo Andreas,
vielen Dank, hatte ich schon gefunden. Meine Anformung an der Motorhaube ist genau Ø135. Das sieht dann blöd aus..
Gruß Heiko
wersei
Hallo Haiko,
bei meinen Spinnern kann sich die Spinnerkappe nicht verdrehen.
In der Spinnerplatte habe ich in der Prop-Öffnung Sperrholzsegmente eingeklebt.
Die Spinnerkappe hat Ø108 x 180 Eigenbau
Gruß Werner
Heiko M
Hallo Werner,
das ist ja ein toller Prop.. Wo kommt der zum Einsatz?
Ich habe auch schon über 2 kleine Stifte in der Grundplatte nachgedacht.
Gruß Heiko
wersei
Hallo Heiko,
hier
Moin,
Dieser Spinner wird auch für das Modell .... benutzt.
Best. Nr.GewebetypArtikelø in mmLänge in mmGewicht mit Schraube ca.Preis in €
839 WKohlefaser/GlasfaserCFK-Spinner in Weißer Deckschicht13512446,00
839 KKohlefaser/GlasfaserCFK-Spinner mit Sichtkohleoptik13512449,00
839 HKohle / KevlarSpinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar13512449,00
839 AGlasfaser Alu bedampftSpinner aus 3D-Alustyle Gewebe13512449,00
LG Michael
Heiko M
danke an alle. Die vorgeschlagenen Spinner hatte ich mir alle schon angesehen. Sind entweder nicht seitlich verschraubt, oder passen von der Form her nicht.
Gruß Heiko
bei Engel findest Du Befestigungswinkel. Diese setze ich schon seit Jahren ein. Funktioniert absolut problemlos. Siehe folgender Link:
Ich hoffe das ich das hier so posten darf.
Ralph
